Originalmente inviato da TEOVILLA Ciao Mongolfino, io sono nuovo, mi sono registrato perkè finalmente son riuscito ad acquistare il mio primo elicottero..un walkera 4 1 per cominciare. Il mio problema è ke le batterie mi danno al max una autonomia di 5 minuti e questo non mi aiuta ad allenarmi bene nel pilotarlo, osservando il pacco batteria mi son reso conto ke è composto da 7 celle ministilo tipo AAA Ni Mh da 1,2 V ognuna con un collegamento in serie per arrivare a 8.4 V, la capacità è di 650 mAh miseri....allora ho pensato: perkè non comprare le stesse batterie Ni Mh ricaricabili ma con una capacità maggiore? Così ho fatto, le ho collegate alla stessa identica maniera arrivando allo stesso voltaggio, queste sono da 2300 mAh, le ho pure pesate a lavoro ultimato e il peso è identico....piccolo inconveniente, ho utilizzato lo stesso caricatore pensando ke andasse bene e considerata la capacità maggiore ke avesse al massimo aumentato il tempo di ricarica..invece hanno riscaldato tantissimo ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) !!
Solo dopo 15 minuti erano roventi!! mi kiedo il perkè...qualcuno potrebbe aiutarmi??? Grazie |
Le batterie da 2300 mA non sono adatte come batterie motore (non a caso costano la metà.........) se vuoi aumentare l'autonomia devi passare alle LiPo (con tutte le cautele del caso) che a parità di peso hanno molta più capacità.
Francesco
