che occhio...
hai detto: come faccio un'ipotesi nell'accoppiata tra i due ingranaggi qualcosa non scorresse perfettamente quando la ruota grande si ferma e gira solamente quella piccola. se telo fa solo in questo caso allora sicuramente è il bearing rumoroso, quel cuscinetto che sta fra fra la ruota grande e quella piccola, (che fra l'altro non è un cuscinetto normale ma serve anche a liberare il motrore dal rotore in caso si giri al contrario il rotore) devi controllare che sia lubribrificato oppure che bearing shaft sia perfettamente liscio e dritto.
per quanto riguarda il partire do gas rapidamnete fino ad arrivare quasi a meta poi salgo dolcemente e l'eli si stacca da terra piano, non sono cosi pratico da partire a bomba..
