Originalmente inviato da ManOwaR 1) posizionamento della batteria |
in mezzo al carrello, spinotti in avanti. Falla scivolare dentro quella sede ad U che ha le dimensioni apposta per contenere la batteria.
La sede ad U si incastra nella chiglia (si chiamerà così?) tra i pattini inserendone i piedini della sede nei buchetti della chiglia. Poi spingendo ciascun piede, con un cacciavitino, verso l'esterno (verso il pattino) in modo che si incastri: osserva piedini e buchetti e capisci subito come fare.
Originalmente inviato da ManOwaR 2) attacco del bilanciatore |
l'albero sopra le pale superiori termina con una U di plastica che ha un buchetto all'interno di in ciascuna gambetta della U. In questa U devi forzare il pezzetto di plastica centrale (ha due pispolini che sporgono) della flybar in modo che i due pispolini facciano click nei buchetti della U.
A questo punto rimane a penzoloni, dal pezzetto di plastica centrale della flybar, un 8 di plastica che ha
* l'occhiello di sopra già agganciato ad una sferetta della flybar;
* l'occhiello di sotto libero.
Questo occhiello libero dovrà incastrarsi sulla sferetta dell'albero che sarà, guarda caso, già vicina a lui. Lo posizioni tra il tuo pollice e la sferetta dell'albero (sua sede futura), metti l'indice dietro l'albero in modo da non spaccare tutto, e forzi un po' tentando di avvicinare il pollice all'indice fino a che fa click.
Originalmente inviato da ManOwaR 3) regolazione dei trim. A quale altezza deve essre l'elicottero per un settaggio corretto per non avere le influenze dell'effetto suolo? |
comincia a regolarlo grossolanamente in modo che mentre si sta staccando da terra non giri su se stesso e non vada di qua e di là. Poi, mano a mano che hai messo a posto il più grosso, lo sollevi di più da terra e regoli di fino ...
Originalmente inviato da ManOwaR 4) montaggio trainig kit che ho già fatto ma non vorrei aver sbagliato |
se è centrato e solidale con il carrello non credo ci siano problemi ...
Originalmente inviato da ManOwaR 5) quanto vanno strinte le pale? |
strintile :-) al minimo in modo che, scuotendo un po' l'eli con la mano, non si muovano da come le avevi posizionate. Non troppo perchè sono vitine microscopiche sulla plastica e spaccheresti qualcosa. E poi, se non le strinti :-) come i bulloni delle ruote dell'auto, un piccolo urto non provoca danni perchè la pala si piega.
Vai sereno che è facile, ma non dimenticare la prudenza facendoti prendere subito dall'entusiasmo.
Magari qualcuno più esperto di me può correggere errori od omissioni presenti nel mio post.
