Originalmente inviato da nicthepic visto che bastano pochi grammi, fare una "lastra " di piombo dello spessore di qualche decimo e metterla tra l'ala e la fuso?
cambierebbe di poco credo nell'assetto, e sarebbe fissata bene. |
Con i 2 fori passanti per le viti sarebbe ben trattenuto.
Se e' uniforme sulla superficie di appoggio non cambierebbe l'assetto dell'ala... pero' bisognerebbe far coincidere il CG della lastra con il CG del modello.
Sergio
