allego la foto del modello che vorrei costruire, apertura alare circa 2 metri e corda di 40 cm; la costruzione dovrebbe essere integralmente in balsa tranne i longheroni alari in pino o quello che riesco a trovare, sono abituato a costruire leggero, vengo dal volo libero, e con batterie al litio al posto delle pesantissime NimH dovrei riuscire a stare sotto i 4 kg, carico alare, viste le dimensioni, da veleggiatore da termica 50gr/dmq.
Leggo da moltissimo tempo Electic Flight prestigiosa rivista inglese e li danno come usuale potenze di 50 watt/libbra che tradotto in smd da circa 100watt/kg, ovviamente niente acrobazie ma il volo livellato dovrebbe essere possibile anche a metà potenza.
Pratico il volo elettrico da molto tempo anche se in modo molto discontinuo e agli inizi le potenze disponibili e le rese dei motori erano veramente esigui, quindi sono fiducioso che con poca potenza si possa volare, l'originale PA-15, aveva un motore da 65 Hp!
Ringrazio comunque per l'attenzione e invito chi avesse dati del Piper Vagabond PA-15 a trasmettermeli.
Saluti e buoni voli a tutti, Alessandro
