Salve ho costruito il caricabatterie esposto ne sito per celle ni-cd
Ho apportato una sola variante: al posto di una resistenza fissa per regolare la corrente ho inserito alcuni trimmer in modo da poterla variare nel range 500mA, 1,3 A
Quando ho fatto la verifica col tester ho visto che se chiudo l'uscita su se stessa o su un piccolo carico resistivo la corrente misurata è giusta, se la chiudo sulle batterie misuro col tester una corrente circa 10 volte più piccola PERCHE'?
è normale oppure c'è qualche errore?
Ciao <<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BARONEROSSO SPIRIT CLUB |
