BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - ferrari 360 della deagostini,non girano le ruote!!!!
Vecchio 31 luglio 08, 07:45   #7 (permalink)  Top
Maylord
Data registr.: 01-07-2008
Residenza: Montesilvano
Invia un messaggio via MSN a Maylord
se hai il radiocomando dell'hitec aggressor(quello che danno con la 360 ) controlla nello sportellino rosso i trim di fine corsa e prova a regolarli,oppure prova ad utilizzarla con un 'altra radio cambiandoci il quarzo,anche se opera in tutt'altra frequenza.. tanto funzionano lo stesso nel range di pochi metri,giusto per provare , se nel caso non dovesse funzionare credo sia la ricevente. per farti sostituire il pezzo apri uno dei tanti fascicoli e sulla prima pagina sulla sinistra credo dovresti trovare un numero verde,chiama,esponi il tuo problema,poi ti diranno loro, in teoria dovrebbe essere gratuito,io non ne ho mai avuto bisogno facendo la raccolta dela moto honda,l'unico pezzo che mancava l'ho comprato a pochi euro,quindi non so dirti, facci sapere!
Maylord non è collegato   Rispondi citando
