"Devi accendere prima la radio, e poi connettere la batteria alla ricevente", il regolatore del motore si blocca se non riceve segnale dalla trasmittente, e comunque può essere pericoloso, se alla ricevente arriva qualche interferenza ci si può fare male..! Attenzione quindi, è la regola... Prima la radio e poi la ricevente, e per spegnere il contrario (stacco batterie alla ricevente e poi spengo la radio).
Inoltre devi sempre controllare che l'interruttore dell' idle up sia su off (per intenderci verso il basso), anche in questo caso il reg. si blocca, ed è comunque pericoloso alimentare la ricevente con idle up inserito sulla radio.
Fai queste prove e facci sapere, ma mi raccomando di seguire sempre le operazioni di accensione - spegnimento con le sequenze sopra riportate...! E' vero che il regolatore si blocca, ma non c'è da fidarsi, robba economica e cinese
(e comunque anche con materiale professionale c'è da rispettare tale sequenza).
Ciao.
