Originalmente inviato da paologiusy Mah, da quel poco che ho capito frequentando il forum va molto a fattore C.
Come ti ha detto Stau, la spinta statica al banco è un dato molto relativo.
Come saprai, eliche grandi con poco passo = modelli lenti tipo lampadari, e la spinta statica è un dato che può avere una certa importanza
Con più diminuisci il diametro e aumenti il passo, con più il modello diventa "allegro" e a quel punto più che la spinta statica conta l'efficienza generale del modello, spessore del profilo, diedro longitudinale, un sacco di fattori che a parità di spinta misurata al banco possono dare risultati in volo completamente diversi.
Con le ventole (dall'alto dei miei 24 secondi di volo con una ventola ) questo discorso si estremizza ancora di più .....
EDIT: dico bene stau ??? |
"4 secondi ma eccitanti
Si sostanzialmente é così,
fermo restando che si può agire sul condotto di uscita per variare un po le caratteristiche, ad esempio chiudendolo per favorire la velocità di efflusso e guadagnare velocità a scapito del tiro e viceversa.
ovviamente la scelta della ventola é cosa più importante e definitiva che non l'elica, sostituirla può essere un bel casino, meglio azzeccarla subito.
