Originalmente inviato da epyk1 Capisco ragazzi quindi è un valore del tutto relativo calcolando il flusso d'aria in entrata e l'efficienza della ventola in velocità......capito quindi è un valore magari da tener conto quando si fa il paragone tra varie configurazioni di motore e ventola sullo stesso modello giusto...?? |
Mah, da quel poco che ho capito frequentando il forum va molto a fattore C.
Come ti ha detto Stau, la spinta statica al banco è un dato molto relativo.
Come saprai, eliche grandi con poco passo = modelli lenti tipo lampadari, e la spinta statica è un dato che può avere una certa importanza
Con più diminuisci il diametro e aumenti il passo, con più il modello diventa "allegro" e a quel punto più che la spinta statica conta l'efficienza generale del modello, spessore del profilo, diedro longitudinale, un sacco di fattori che a parità di spinta misurata al banco possono dare risultati in volo completamente diversi.
Con le ventole (dall'alto dei miei 24 secondi di volo con una ventola
) questo discorso si estremizza ancora di più .....
EDIT: dico bene stau ???
