Originalmente inviato da epyk1 Capisco ragazzi quindi è un valore del tutto relativo calcolando il flusso d'aria in entrata e l'efficienza della ventola in velocità......capito quindi è un valore magari da tener conto quando si fa il paragone tra varie configurazioni di motore e ventola sullo stesso modello giusto...?? |
Si, fermo restando che una sua importanza ce l'ha, sia per paragonare i setup che per le qualità di decollo ed accelerazione, ovviamente anche in termini di velocità massima é importante, ma non del tutto, ad esempio le alfa tripala sono buone "da tiro" le pentapala invece sono un po più votate alla velocità, questo perché funzionano si per reazione, ma anche un po per portanza, e se la girante ha molto passo é sicuramente ottima per la velocità, viceversa per il tiro ( o meglio spinta), come per le le eliche ma in parte.
