Originalmente inviato da riant Ho acquistato il caricabatterie della Robbe Power Peak Compact 6S EQ ma non riesco a capire alcune cose:
- come si fa a capire che l'equalizzatore funziona in modo corretto?
- come si fa a capire quando le celle sono state equalizzate?
- si inserisce prima la spina nell'equalizzatore poi si collega la batteria oppure il contrario oppure è indifferente?
- perchè a fine carica se tolgo la spinetta dell'equalizzatore mi da errore?
Qualcuno ha delle risposte? Grazie. |
Ti rispondo io che ce l'ho,
1)Io ho miurato le celle la prima volta per vedere se funzionava bene e ti garantisco che funziona, non lo faccio ogni volta.
2)Se quando ha iniziato la carica schiacci il primo tasto a sinistra, poi con il secondo ti scorri i vari parametri compreso i dati per singola cella.
3)Io inserisco quella dell'equilizzatore ma non credo ci sia differenza.
4)Perchè a fine carica devi schiacciare il primo a destra prima di scollegare la batteria.
