Vecchio 30 luglio 08, 20:02   #13 (permalink)  Top
mucchino
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Quel tuo sistema di mettere la bocca d'uscita sulla bilancia l'ho provato l'altro ieri e non mi piace proprio, l'assieme motore / girante / condotto ha cominciato a emettere rumori, gemiti, vibrazioni strane e ho lasciato perdere subito.
Meglio mettere il modello a testa in giù, come fa il Masali, dentro a un secchio per tenerlo in piedi. Rustico ma efficace ....
Alt, un momento:
Quello di dirigere la bocca di uscita verso la bilancia non è il mio "modo" di misurare. Ho ben chiaro in mente il giusto modo per misurare la spinta.
Quel sistema mi è stato consigliato da Nick pilot. Per curiosità non ho esitato a provarlo.
Ma sia chiaro: la spinta statica di un modello a ventola si misura mettendo il muso del modello sulla bilancia, facendo risultare l' asse spinta perfettamente perpendicolare al piano della bilancia. Non dimentichiamoci di mettere in bolla anche la bilancia.
La bocca entrata del condotto deve essere libera da impedimenti, deve risultare abbastanza staccata dal suolo o dal piano bilancia ecc... (nel caso si trattasse di un modello con bocca entrata direttamente sul muso, si dovrà creare una struttura di sostegno che tenga distanziato il modello dal piano della bilancia. Si dovrà tenere conto anche del peso del sostegno)
Vero, nessuno nasce imparato, ma noi uomini abbiamo gli occhi e la capacità di leggere. Basta leggere i post. La cosa che mi fa arrabbiare è il fatto che una persona che possiede una ventola (quindi si presume che abbia una certa conoscenza della materia) abbia ancora dubbi su come misurare la spinta statica di un modello.
Resta un dubbio, cioè: lui intende misurare la spinta statica di una ventola, ma questo non significa che abbia un modello a disposizione.
In quel caso dovrebbe costruire una struttura di sostegno per la ventola. Se poi gli interessa misurare la spinta in base all' efficenza di un ipotetico condoto, dovrà costruirsi anche quello.
Ok?
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
mucchino non è collegato   Rispondi citando
