Forse nell'atterraggio "non proprio perfetto" si é spostato un po' il servo di coda.
Ma dopo l'atterraggio brusco hai variato i tiranti del passo,perche' se non li hai toccati e se prima volava correttamente allora il problema e' da un altra parte..tienici informati daniele@eskyitalia.com |
io non ho toccato nulla, ho lasciato tutto come prima però per far stare l'eli fermo devo spostare il trim di coda tutto a fondocorsa, ho già pensato di spostare il servo di coda ma in questo modo potrei al massimo riportare il trim della radio al centro ma sull'eli il problema non cambia.
Cioè sull'eli la posizione del passo di coda rimarrebbe cmq quasi a fondo corsa e quindi mi rende le virate da quella parte quasi impossibili o cmq molto lente.
Se tolgo passo, con la radio, al rotore principale allora posso tornare leggermente più centrato con la coda ma praticamente non si alza da terra.
