Originalmente inviato da aldinello Non si tratta di squadretta tonda o dritta... Il punto è quale foro usi?!
Prova con il primo foro partendo dall'interno.
Cerca di posizionare la squadretta a 90° quando lo stick è al centro e ovviamente esegui il tutto in modo "normal" e non AVCS.
Successivamente si inizia il vero e proprio settaggio della coda, trovando il neutro e memorizzandolo nel gyro tramite l'apposita procedura descritta nel manuale e passare in AVCS.
Ciao.. |
si si avevo ben capito che si trattava del foro usato, ho parlato di squadretta tonda perchè ha i fori molto attaccati all asse del servo...comunque ho notato che a default intendo senza toccare i sub trim ecc non riesco a tenere perfettamente la squadretta a 90° ma proprio leggermente più spostata...va bene lo stesso?o lavoro sui trim e la metto perferttametne a 90°?
