Spero che lo schemino molto elementare si riesca a decifrare. Con i motori a benzina non hai bisogno di presa di pressione. Utilizza tubi in tygon adatti per benzina, sono quelli gialli trasparenti e non ti preoccupare nemmeno della posizione del serbatoio ripetto al carburatore (ha all'interno una pompa che richiama il carburante). Se non è troppo chiaro il disegno lo rifaccio meglio. Per il riempimento lo spezzone di tubo all'interno del serbatoio deve essere quanto più vicino alla parte anteriore del serb. e la parte terminale curvata verso la parte posteriore e deve toccare il fondo. Per il pendolino e per le prese di pressione o raccordi esistono dei kit della 3W per maxi.
