Originalmente inviato da g.mosfet Ok seguo il progetto e non ricopro completamente con la balsa ma secondo te visto che era tuo l'articolo va bene usare il tessuto di vetro con il turapori come da te indicato per ricoprire l'ala? |
il turapori pesapoco e chiude i pori, facendoassorbire al legno meno resina, giusto quella che serve per incollare..
per quanto riguarda il dbox gli antichi dicevano che basta che il profilo sia il piu' possibile fedele fino alla T max.....
e comunque il restante non da molta piu resistenza strutturale.. basta ed avanza la sottile pellicola di plastica che gli si mette.. a dare la necessaria robustezza soprattutto alle torsioni.. in un'ala centinata le cose piu' importanti sono:
1° longheroni (sopportano il carico, e scaricano gli sforzi alla baionetts)
2° guancette tra i due longheroni (importantissimi evitano le torsioni)
3° il D.Box di sezione adeguata. (serve a unire longheroni Guancette e crea perl'appunto una D indeformabile.)
