Originalmente inviato da g.mosfet Salve l'ala come da progetto è fatta con il delta box io mi riferivo proprio alla parte rimanente se conveniva mettere il balsa per far seguire meglio il profilo
il peso è un problema in un modello a scoppio? certo non deve venire un macigno ma 200-300 gr in più possono far male? |
no, se c'è già il delta box basta e avanza.
Il peso è un problema serio per un trainer: più aumenta il carico alare, più aumenta la velocità con i relativi problemi specie di atterraggio. e tre etti non sono pochi, su un modello da un chilo e mezzo.
