Ciao Simone,
ho verificato la posizione del "taglio" ed e' correttamente allineato quando la connessione al tubo della miscela e' perfettamente orizzontale (in linea con l'asse del motore). Spero che la preossima volta che provero' il motore questo risolvera' il problema. Per quanto riguarda il possibile problema al cilindretto (valvola) che ruota all'interno del carburatore non so esattamente come descriverlo ma se hai smontato lo stesso in passato avrai visto che l'esterno non e' cilindrico per tutta la lunghezza dello stesso. Un lato, quello dalla parte della connessione al serbatoio, e lavorato in modo da eliminare una sezione del diametro estrno fino ad arrivare quasi a quello interno. Nel mio caso in un punto sembra che hanno tolto troppo materiale ed ora che un passaggio tra la parte piatta (lavorata) e l'interno del cilindretto in contatto con il supporti cilindrico del getto a "fighetta".
Anche se non sono molto convinto spero di avere chiarito un po' a cosa mi riferisco.
Saluti,
Federico
