Vecchio 30 luglio 08, 09:55   #170 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da g.mosfet Visualizza messaggio
Salve! la costruzione procede lentamente (mare) ma procede...domani penso di assemblare l'altra semiala e castello motore...
Su questo ho un dubbio se non ho capito male mi avete consigliato di assemblarlo usando l'epoxi ma ho qualche dubbio perchè come già detto possiedo la 5minuti il dubbio è dato dal fatto che ho paura di non avere il tempo di controllare la perfetta perpendicolarità e quindi di sbagliare ad incollare secondo voi sarebbe possibile assemblarlo con uhu hart e poi quando lo vado a fissare alla fusoliera con l'epoxi ripassare esternamente tutti i punti di incollaggio?
@Fai nella scatola non ci sono i listelli io ho dei listelli 5x5 di balsa bastano?
avevo anche pensato che si potrebbe incollare un listello 5x2 in modo da aumentare la resistenza sbaglio?
Se non sbaglio ti è stato consigliato di usare una bicomponente a lunga catalizzazione.
Ti consiglio vivamente di procurarti la Uhu Plus per gli incollaggi delle parti costituenti il castello motore, ordinate e longherine, ed anche la ordinata prima e dopo l'ala.
Avrai così pure il tempo di verificare bene l'assimetria del tutto.
Niente 5 min. e nemmeno vinavil, Uhu Plus e basta.
Ora non so le modifiche che in questi 30 e passa anni la Holimpic ha aportato alla scatola.
Può essere pure che abbia cambiato sistema per il movimento delle superfici di coda e pertanto non ci siano più i listelli.
Puoi allora facilmente utilizzare due bowden il cui percorso e fissaggio nella fusoliera dovrài studiartelo prima della chiusura dei tops.
