Discussione: GY401 e limit
Vecchio 30 luglio 08, 07:35   #10 (permalink)  Top
MAXREBELOT
Data registr.: 25-03-2005
Residenza: parabiago
No no, non ci siamo!
Il limit della radio serve solamente per gestire la velocità di piroetta e mettendolo al minimo si ottiene una coda eccessivamente lenta.
Con il 401 il fine corsa del servo si regola dal potenziometro "limit" e nel tuo caso, se non è sufficiente portarlo al minimo, basta spostare la sferetta sulla squadretta del servo verso un foro più vicino al centro.
quoto tutto, aggiungo che , se l'escursione è troppa dovrai portare la sferetta verso l'interno della squadretta. INOLTRE devi fare in modo che il limite del gyro sia intorno al 120(piu o meno) al fine di far lavorare al meglio il gyro/servo. Lascia i limit della radio -100/+100 e, se la coda avrà una velocità di piroletta troppo alta diminuisci per esempio -90/+90 e viceversa.
Ciaooo
MAXREBELOT non è collegato   Rispondi citando
