Originalmente inviato da Klesk Ciao Luca,
grazie per il consiglio..
Il pacco batterie è composto da 8 pile ma che sono avvolte in maniera da formare un unico tampone da 1700Mah se non sbaglio..
Quindi se io imposto il mio trasformatore a 12volt e ampere di uscita pari a 100Mha in circa 17ore dovrei ricaricarlo..
Dicono che le stilo devono essere caricate lentamente e che di solito bisogna impiegare mezza giornata per avere una buona carica..
Che ne dite?? |
ciao Klesk, da quello che io so, basta che non superi l'amperaggio stesso delle batterie, quindi le puoi caricare anche in 1 ora a 1700 mah,l'unico dubbio che mi sorge sono quei pochi volt in più (0,8) ma non credo portino problemi
