Originalmente inviato da Fullnos Ciao Roberto, considera che la corrente che devi dare alle batterie (sono 8 stilo ricaricabili) deve essere di 2 volt in più rispetto al voltaggio totale (es: 8x1,2= 9,6volt) il che significa che dovrai dargli 11,6 volt per poterle caricare. Io non ti consiglio di caricarle direttamente nella radio (non si può mai sapere) ma di comprare un porta batterie in plastica da 8 stilo e caricarlo direttamente
da lì.
quindi applicherai 11,2 volt e per calcolare il tempo di carica devi vedere a quanti ampere lo stai caricando (es: se le tue stilo sono da 2200 mah allora puoi anche caricarle in 1 ora dando 2200 mah) oppure (in 2 ore se gli dai 1100 mah). Ovviamente dovrai scaricarle completamente a zero dato che fanno effetto memoria in quanto non sono al litio.
Luca. |
Ciao Luca,
grazie per il consiglio..
Il pacco batterie è composto da 8 pile ma che sono avvolte in maniera da formare un unico tampone da 1700Mah se non sbaglio..
Quindi se io imposto il mio trasformatore a 12volt e ampere di uscita pari a 100Mha in circa 17ore dovrei ricaricarlo..
Dicono che le stilo devono essere caricate lentamente e che di solito bisogna impiegare mezza giornata per avere una buona carica..
Che ne dite??
