Discussione: razzo a 2.000 metri
Vecchio 30 luglio 08, 01:17   #8 (permalink)  Top
faustog
L'avatar di faustog
Data registr.: 28-02-2006
il pallone può salire fino a 50 metri..
..i palloni aerostatici salgono massimo a 50 - 60 metri... per me queste sono quote inutilizzabili.. inoltre un pallone non può essere usato se c'è un vento banale di 18 nodi.. quindi i palloni gli escludo categoricamente
Il razzo è solo un pensiero giusto per non escludere nulla son daccordo con il fattore correnti che a 2000 metri possono far andare un paracadute a 5 -6 km di distanza.. ..dalla verricale di lancio.. però questo può essere calcolato oppure previsto ... potrei pensare di lanciare un razzo a 2.000 metri quando so che sotto vento non ho nulla tranne che boschi e montagne.. comunque l'idea dell'aliante rimane sempre la più ottimale e più sicura... circa un paio di mesi fà ho fatto un esperimento .. con perdita del controllo del velivolo.. il quale ha eseguito autonomamente l'atterraggio eseguendo una innocua planata su una collinetta.. per cui rimane il fatto che con soli 150 euro è possibile avere un supporto non indifferente.. comunque ..è probabile che questa idea la scarto sul nascere perchè sebbene un razzo possa scendere lentamente con un paracadute è sempre un oggetto fuori controllo e quindi ad alto rischio....potrebbe essere utile inserire un fumogeno per mettere in luce la sua presenza la posizione e la dirazione in caduta...
Per quelle quote, dando per scontato che ci vogliano le autorizzazioni del caso, non sarebbe meglio un pallone aerostatico?
_________________________
www.openflight.it
faustog non è collegato   Rispondi citando
