Discussione: BEC 60A aiuto
Vecchio 29 luglio 08, 21:51   #4 (permalink)  Top
ask21
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da teobeer Visualizza messaggio
...mah....guardando la foto del suo prodotto, mi sembra che il regolatore abbia tranquillamnte il BEC (solo che ha resistenze ed elettronica separate dal corpo del regolatore), tanto è vero che nelle specifiche ne danno un output di 5v a 3A (dovrebbero essere sufficienti almento per 4/5microservi credo).....quindi usando il regolatore in tutte le sue funzioni i tre cavi colorati al motore brushless, cavi rosso e nero sulla batteria, e cavetto (intervallato dal dispositivo bec) dritto nella tx nel canale del motore (ch1 in caso di graupner, altri non so)....percepirà sia il segnale/comando del motore...e sia alimenterà rx e servi a 5v.
....se poi vuoi usare una batteria autonoma NIHM 4/5 per alimentare servi ed rx (al fine di scongiurare limiti di amperaggio e possibili malfunzionamenti del bec), ricorda di escludere il filo rosso dal cavetto che dal regolatore porta alla rx.....sennò addio rx per diopiia laimentazione in conflitto
Chiedo venia,non avevo proprio visto il link...
Sembra proprio come dice teo...
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
