Salve "Protosdipendenti", ero alle prese con le tanto nominate vibrazioni ... ho messo in pratica tutti i consigli presenti in questo post ma niente nessuna miglioria sostanziale.. alla fine ho rismontato la testa e ho fatto girare l'albero con solo il piatto... e ... tra una prova e l'altra ho riscontrato che il piatto generave delle vibrazioni anomale!!
sostituito il piatto le vibrazioni si sono quasi del tutto eliminate!!
piatto difettoso??! stranissimo ...ma credo che possa capitare..
Per essere perfetto ora devo solo trovare il settaggio del giro spartan che per il momento non è all'altezza delle aspettative! sicuramente x colpa mia.. cmq. se qualche anima pia ed esperta mi volesse dare qualche dritta... io ho fatto tutti i settaggi dalla radio ma la coda non risulta ancora inchiodata come speravo. il servo è l'inolab HB261. Grazie saluti andrea
