Originalmente inviato da ask21 Tutto vero E falso.
Nel senso che il bec lo usi quando ti pare.A prescindere dalle tensioni e dalle batterie...
Solitamente(ma non è detto che sia sempre così) i regolatori più piccoli sono quelli "normali" da un certo amperaggio in poi cominciano a esserci più opto.
Nel tuo caso per il tuo modello devi avere questo: Il motore attaccato al regolatore che sarà attacato al canale 3 e poi l'ubec(che niente ha a che vedere con l'esc) che collegherai tra un pacco lipo e un canale della ricevente.
Se non vuoi usare l'ubec metti 4/5 elementi nimh... |
...mah....guardando la foto del suo prodotto, mi sembra che il regolatore abbia tranquillamnte il BEC (solo che ha resistenze ed elettronica separate dal corpo del regolatore), tanto è vero che nelle specifiche ne danno un output di 5v a 3A (dovrebbero essere sufficienti almento per 4/5microservi credo).....quindi usando il regolatore in tutte le sue funzioni i tre cavi colorati al motore brushless, cavi rosso e nero sulla batteria, e cavetto (intervallato dal dispositivo bec) dritto nella tx nel canale del motore (ch1 in caso di graupner, altri non so)....percepirà sia il segnale/comando del motore...e sia alimenterà rx e servi a 5v.
....se poi vuoi usare una batteria autonoma NIHM 4/5 per alimentare servi ed rx (al fine di scongiurare limiti di amperaggio e possibili malfunzionamenti del bec), ricorda di escludere il filo rosso dal cavetto che dal regolatore porta alla rx.....sennò addio rx per diopiia laimentazione in conflitto
