Ciao a tutti,
sto lavorando ad un circuito per azionare due motori passo passo attraverso la parallela del pc.
i motori sono un
nmb pm55l
http://www.nmb-europe.com/pdfs/rotary/RCS_PM.PDF
(da una stampante)
e un altro
mototech s35s5 (da uno scanner)
(mi manca il datasheet)
per controllare i due motori, sto usando un circuito
www.ma5.it/luigi/circuito.jpg
che permette di interfacciare la parallela con i motori.
sono alle prime armi con l'elettronica e ho qualche domanda...
0) qualcuno sa come posso procurarmi il datasheet del motore della mototech, su google non ho trovato nulla...
1) nel circuito ho visto che i motori vengono collegati a 5v, e così ho fatto per il motore della mototech, e mi pare funzionare, anche se non sono sicuro che i 5v vadano bene. C'è un modo per capirlo?
2) il secondo motore va collegato ai 12v. Come cambia il circuito? basta solo che colleghi a 12 volt il filo dell'alimentazione? la parte di controllo rimane uguale?
3) su molti siti ho visto che vengono dati diversi dati sui motori, come la corrente per fase o la una resistenza ai capi dei fili... (non ricordo i dettagli). A me queste cose servono per il controllo dei motori?
Vi ringrazio,
spero di capirci presto qualcosa di più!
Luigi
