A quanto posso capire, quel carichino ha due funzioni: da 4 a 7 celle carica in automatico con sistema Delta Peak fino ad 1 Amp di corrente, mentre per 8 celle la corrente è limitata a 250 mA senza il Delta Peak.
Se ne deduce che quando carichi la batteria Tx (8 celle) non è presente il sistema automatico per cui la batteria resta sempre in carica (LED rosso sempre acceso).
A questo punto devi calcolare il tempo di ricarica: 1700:250=6,8x1,4=9,52 che sono 9 ore e mezza, ovviamente partendo da batteria completamente scarica.
