dato che l'eli è abbastanza piccolo avevo pensato di montare una 6100 che ne dici?
la tensione è tipo quella del trex 450? o del raptor giusto per avere un riferimento
nessuno usa il regolatore scorpion?
Originalmente inviato da GigiX La tensione della cinghia devi misurarla sia davanti, dove c'è il motore, sia dietro tra le due pulegge di coda. L'elettronica è abbastanza semplice da sistemare, sotto la ricevente c'è una cavità tra i due gusci del telaio dove far passare tutti i cavi. Per la spektrum, io la uso e non ho mai avuto problemi, anche senza cavetto. Unica accortezza, non mettere il satellite tra le quattro viti in coda, ma mettilo dietro nella parte inclinata del telaio. |
