Originalmente inviato da hurricane01 La cinghia quanto deve essere tesa? e dove si musura la tensione?
p.s. se qualcuno bello ordinato mi fa vedere come ha sistemato l'elettronica con una bella foto |
Originalmente inviato da hurricane01 p.s. siccome devo mettere la rx spektrum chi di voi la usa? interferenze? per la questione del cavo si può avere una foto? grazie |
La tensione della cinghia devi misurarla sia davanti, dove c'è il motore, sia dietro tra le due pulegge di coda. L'elettronica è abbastanza semplice da sistemare, sotto la ricevente c'è una cavità tra i due gusci del telaio dove far passare tutti i cavi. Per la spektrum, io la uso e non ho mai avuto problemi, anche senza cavetto. Unica accortezza, non mettere il satellite tra le quattro viti in coda, ma mettilo dietro nella parte inclinata del telaio.
