Originalmente inviato da aldinello Ciao, devi agire sul "rotate rate", ovvero devi provare ad impostare dal primo al terzo led massimo.
In pratica si tratta della stessa funzione che altri gyro chiamano "delay". |
correggimi se sbaglio,
quindi se metto un servo digitale,lo devo tenere il piu' basso possibile.
giusto?
