BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Problemi passo King 2
Discussione: Problemi passo King 2
Vecchio 29 luglio 08, 16:01   #1 (permalink)  Top
Jackal
L'avatar di Jackal
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: Friuli GO/UD
Salve a tutti mi presento sono Christian ho 18 anni e sono di Gorizia(Friuli)
Da 6 anni sono elimodellista ed automodellista, 3 anni fa ho rpeso un Walkera 4CH con cui ho preso un po di dimestichezza con gli elicotteri
Quest anno ho preso un King 2 della esky RTF e ho avuto subito problemi con il motore... per farla breve ho fuso gli avvolgimenti del motore originale cosi il neg che me lo ha venduto me ne ha dato un altro ma a questo dopo 2 voli altre ad aver finito le lamelle ha diciamo allargato la bronzina che tiene l albero centrato...
cosi ho deciso di prendere motore ed esc brushless ( 3600KV , esc HI-Model 30A con Governor ) dopodiche ho potuto iniziare a volare....
Ma ormani da una settimano ho 2 problemini... il primo e che quando ho i giri al max si sente un rumore come un fruscio molto acuto
al inizio ho pensato che fosse il piatto che non era oleato e grattava sul albero cosi ho smontato tutto e ho usato un olio per uso professionale ma il rumore continua ( sensa usurare nulla...)
il secondo problema che mi si e presentato da 1 sett e che mentre volo ho degli "sbalzi" di passo, cioe mentre tengo l eli in hover a 1-2 metri ogni tanto va giu ma il motore a sentirlo non ha perso giri quindi penso che sia un problema di passo...
Inoltre dato che in realta ho "svolazzato" con il walkera( dati i suoi 1k problemi) sono ancora al livello piu basso cioe l hover infatti non riesco a farlo volare normalmente infatti riesco a farlo volare in hover o a "cagnolino"
Tra l altro ho notato che il walkera aveva il comando della coda invertito ed io ora sono abituato a comandarlo cosi ma per far tutto bene dovrei abituarmi al modo normale....
quindi mi servirebbe qualche consiglio anche su come imparare a fare il volo traslato
Jackal non è collegato   Rispondi citando
