Discussione: miscelazione vtail
Vecchio 04 agosto 05, 12:32   #3 (permalink)  Top
cyberpunk
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by schalbe@04 agosto 2005, 02:07
Salve,
devo configurare l'impianto per un modello con piani di coda a V sfruttando la miscelazione offerta dalla laser 4.
Normalmente uso lo stick di sx per l'elevatore mentre sul dx comando il direzionale o alettoni e il motore.
Dal manuale della laser 4 ho visto che per il vtail il comando elevatore e direzionale lo gestisce lo stick di sx (miscelazione su ch 2 e 4) e francamente non sono abituato a questa manualità. Si può portare il direzionale sullo stick dx? Presumo di si invertendo i collegamenti elettrici.
Chi mi sa dire qualcosa?
grazie
mi sembra di capire che hai una configurazione v-tail senza alettoni giusto??
in questo caso la miscelazione v-tail che ti propone la radio miscela timone e elevatore quindi i due canali che normalmente hai sullo stick sx e sarebbe comodo così se a dx insieme al motore ci fossero gli alettoni, ma non è il tuo caso!!
allora devi usare la miscelazione che si usa per i tuttala (alettoni + elevatore) sulla hitec mi sembra che si chiami ELEVON e così ti trovi il comando di virata sullo stick dx insieme al motore e il cabra da solo a sx.
facci sapere
byez
  Rispondi citando
