Ciao ragazzi,
volevo chiedere a chi possiede radio FUTABA GRAUPNER ecc ecc (non originale) che cosa utilizzate per caricare il pacco batterie della trasmittente??
Io vorrei prendermi un MX-16s, so che e' provvista dello spinotto per caricarsi la batteria lasciandola dentro al suo alloggio..
Sapete per caso dirmi se basta utilizzare un banalissimo trasformatore (12volt o 9volt) o serve un trasformatore particolare che controlla il livello di carica in modo da bloccare la ricarica quando la batteria e' FULL??
Io avrei un trasformatore professionale con la possibilita' di regolare sia la tensione di uscita e sia la corrente di uscita..
E' provvisto di 2 uscite (+ e -) dalle quali posso costruirmi un cavetto per attaccarlo alla radio..
Il "problema" di questo trasformatore e' che non si blocca a carica completata, ma se mi dite che quelli acquistati da voi sono dei banalissimi trasformatori come quelli che alimentano le stampanti o le casse del PC allora posso tranquillamente utilizzare anche il mio BESTIONE
Grazie, saluti Roberto..
