Dopo aver abbandonato gli aerei per le barche a vela per un discreto periodo, adesso sto avendo una bruttissima ricaduta
Frugando in garage ho ritovato questo:
Un incompiuto di diversi anni fa
Per la progettazione dei canard ho sempre usato queste formule
per trovare dove mettere il centro di gravità
P=LA/S + C/10
dove S è la superficie dell'ala e A è la superficie dello stabilizzatore orizzontale.
per trovare la superfice dei/del timone quest'altra
V=3SB/200F dove F è la distanza tra il centro di gravità ed il centro di figura dei timoni; nel caso di un unico timone centrale dovrete moltiplicare il risultato per due.
Non sono mai riuscito a trovare un modo semplice per calcolare i gradi di calettamento positivo da dare allo stabilizzatore orizzontale, di solito ho ovviato facendolo muovere tutto ma spesso questo complicava ed appesantiva tutta la costruzione.
Qualcuno ne sa qualcosa?
P.S. scusate la pessima qualità delle foto ma sono vecchie pure loro
P.P.S. La fusoliera sarà da rivedere, mi sa che sono stato ottimista con il volume necessario per l'elettronica
