Originalmente inviato da bricolista Help..
ff9,RX136 pcm,ccpm120-settaggio rs-3
servi hs 56hb
qualcuno sa dirmi come mai nella ragolazione della curva del passo,il servo non risponde se modifico il primo valore ovvero:sulla radio il valore cambia.ma il servo non si muove |
Se non hai lo stick tutto abbassato ovviamente non si muove! controlla quello. Sul grafico della radio fai in modo che la barra verticale sia in corrispondenza del punto che stai modificando.
Oppure hai l'autorotazione attivata e non hai analogamente modificato il primo punto della curva pitch dell'autorot.
