Originalmente inviato da FrancoC. Puoi scendere tranquillamente alla tensione nominale di 1,2 volt/cella, quindi 9,6 volt e anche meno. Di norma le Nixx si considerano scariche quando, sotto carico, raggiungono 1,1 volt/cella (8,8 volt).
Il Tx continua a funzionare bene anche con tensioni di circa 8 volt, ma non è prudente avventurarsi a questi limiti perchè la tensione sotto gli 1.1 volt/cella puo crollare all'improvviso e, allora, sono guai. In ogni caso (ma non sono sicuro) la MX12 dovrebbe avere un segnale di allarme sonoro (bip ripetuti) che avvisa del raggiungimento della tensione critica. |
Hai ragione, ricordo che il giorno in cui l'ho accesa per la prima volta, la tensione era sui 9V più o meno, ed emetteva alcuni bip...
Solo un'ultima domanda... io utilizzo questo caricabatterie orginale Graupner:
Twin Charger...
Ieri ho messo la radio in carica e ci è rimasta per più di dieci ore, ma rimaneva sempre acceso il led 2, quello rosso... Il libretto di istruzioni è in inglese francese e tedesco e non riesco a capire il tempo di carica, in teoria dovrei aspettare che si illumini di verde il led 1?
Ma possibile che per 8 celle NiMH da 9,6V e 1,7Ah ci voglia così tanto tempo?
Non vorrei rovinare la batteria non scaricandola mai più della metà e non lasciandola mai caricare il tempo giusto...
Grazie per la pazienza
Fabio
