Originalmente inviato da paolandia ciao, grazie anima pia di aver risposto ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ...
allora... la batteria è 2200 - 11,1 V.
per il motore, è troppo potente o poco potente?
(purtroppo non conosco nessuno in questo campo, devo fare tutto da solo ed affidarmi a questo forum) |
come ti hannod etto non è un modello adatto erp iniziare, ma c'è chi ci è riuscito, basta farsi una buona base di simulatore e provarlo con il giusto setup e magari in un campo con l'erba AAAAAlta che fa da airbag.
La batteria non è mai troppo potente per il motore, al massimo è troppo pesante per l'aereo ma niente ti vieta di alimentare il motore anche con una batteria da camion
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
per quanto riguarda quello ceh hai, la lipo va bene, ma butta la nicd della nikko che nons erve a una mazza.
i motori mettili entrambi da parte, li riutilizzerai più avanti
Se vuoi arrangarti col depron e non hai troppa voglia di costruire robe complicate traccia ad occhio ispirandoti, per le proprorzioni ad un trittico, la sagoma di un piper o simili, ritagliala due volte ed hai le fiancate della fusoliera, ritaglia dei pezzi idonei a fare da sottofusoliera e da sopra, incolla tutto insieme ed hai una bella fusoliera a cassetta, per maggiore robustezza incollaci dentro dei rettangoli di deepron a mo di ordinate, diciamo che su una fuso da 70 cm ne mettereai 4 + una in legno sul muso dove fissi il motore. per l'ala cerca qui sul forum la tecnica del derpon ripiegato che è una cavolata e in mezz'ora hai fatto l'ala (direi sul metro di apertura).
per il motore ti tocca comprarlo, ma non temere, con max 15 euro puoi prendere qualche bel motore da 150-200W non di marca (guarda su siti come giantcod o volarerc) come ti è stato consigliato che abbia un KV attorno al 1000 (900-1500) e prendi un elica che di solito è consigliata nelle specifiche del motore.
incolla tutto insieme aggiungendo 3-4 servi tipo gli E-sky da 9grammi e vai a romperlo (mi spiace ma il primo fa semrpe quella fine
ok, sono stato semplicistico, troppo semplicistico, ma in linea di massima è quello che devi fare se vuoi iniziare con l'aeromodellismo (ammettendo che tu abbia già la radio)
tu inizia, poi man mano che ti vengono dei dubbi chiedi
![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif)
(magari aprendo un altro thread perchè qui si parla di acro nervosi e incaxxosi
