Originalmente inviato da stefanoxjx Sulla radio avevo inizialmente impostato una curva piatta 70% su idle1 e 80% su idle2, poi vedendo che non prendeva giri ho provato ad impostare 90% su idle2 ma non ho avuto risultati soddisfacenti.
Comunque, proverò a disabilitare anche il governor e vedo se cambia qualcosa. |
ok.
se va su di giri in normal allora e il governor che non lavora bene
con quel motore,e dovrai lavorarci su con i due seguenti parametri:
TIMING ADAVANCE
PWM SWITCHING RATE
pero non chiedermi cosa mettere,dovrai provare con una prova alla volta
altrimenti non ne salti fuori.
pro' prima prova senza governor.
