Vecchio 28 luglio 08, 23:11   #2 (permalink)  Top
ask21
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da mekfly Visualizza messaggio
ciao, forse chiedo l'acqua calda ma nessuno me lo ha mai spiegato bene....
vorrei sapere a cosa servono e cosa cambia da un parametro all'altro, le impostazioni possibili sui regolatori BL, io sinceramente li programmo tutti allo stesso modo perchè per adesso ho bisogno di un volo semplice e tranquillo senza prestazioni particolari, mi hanno detto "fai così" e così faccio...
adesso vorrei capire meglio come sta la faccenda.
1- brake type on/off Se vuoi o meno il freno dell'elica quando il motore è a zero
2- timing mode low/middle/high è una sorta di "normale,con la marmitta modificata,con il turbo"...
3- cut off soft/hard quando la batteria si scarica il motore:si ferma di botto oppure cala più dolcemente
4- start mode normal/soft/very soft vedi sopra per la partenza del motore
5- governor mode on/off riguarda gli ely
6- cut off voltage low/middle/high tensione alla quale il tuo esc deve staccare il motore per proteggere le batterie
mi sapete dire cosa cambia da un parametro all'altro su un motore outrunner o inrunner?
grazie e scusate ...l'acqua calda!
Ci siamo?
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
