Vecchio 28 luglio 08, 22:14   #3 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Salve,
Mi chiedevo se posso continuare ad usare caricabatterie per batterie nicd\nimh, che risalgono a circa 6\7 anni fa,
con batterie ricaricabili AD ALTA CAPACITA' e RENDIMENTO.
In pratica io sospetto che la resistenza interna di queste batterie sia abbastanza elevata, e tali non si caricano correttamente, a 100mah, che è la corrente nominale in uscita di questi caricabatterie. (che funzionavano con stilo da 600 a 1200mah)
Naturalmente non sono previste delle variazioni nella corrente in uscita, varia unicamente il tempo di carica in base alla capacità della batteria.
Secondo voi posso procedere con la carica o ci potranno essere problemi?
Che voi sappiate i caricatori di stilo attuali, hanno amperaggi d'uscita molto superiori?
In quanto tempo posso caricare mediamente delle DURACELL SUPREME da 2650mah senza rovinarle?
Prendi un contenitore stylo, che trovi alla GBC ad esempio, le carichi ad 1/10 C con il caricabatterie da modellismo.
Anche io ho un CB datato per stylo, a caricarle le carica ma le surriscalda in maniera pazzesca, e bene non gli fà.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
