Originally posted by Claudio_F@04 agosto 2005, 06:54 Con stick al centro si dovrebbe gia' essere in punto di hovering, e quindi le pale devono avere una certa incidenza positiva (io ho +5gradi). Con stick a zero c'e' chi consiglia 0 gradi, chi -2 gradi.
Le percentuali sulla radio hanno senso se riferite ad un movimento meccanico complessivo del 100% che va da -10 a +10 gradi, allora ad esempio 75% indica +5gradi, 40% indica -2gradi ecc. |
CIAO , MA E' VERO CHE SE CON STICK ABBASSATO NON HO ìLINCIDENZA NEGATIVA, POI NON MI VIENE GIU' L'ELICOTTERO IN CASO DI VENTO O DI FORTE VELOCITA DI TRASLAZIONE ?
INSOMMA IL PASSO NEGATIVO E' NECESSARIO , O SERVE SOLO PER IL VOLO ACROBATICO?
SONO UN PO IN CONFUSIONE CI SONO QUESTE CORRENTI DI PENSIERO DIFFERENTI, PERCHE' DI CONTRO SE SEI IN HOVERING, E TIRI GIU LO STICK DEL PITCH CON IL PASSO NEGATIVO, SPIATTELLI L'ELI AL SUOLO !
