Discussione: batterie rx scariche?
Vecchio 28 luglio 08, 20:09   #8 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da wings65 Visualizza messaggio
ciao a tutti di nuovo,
allora, ho fatto le seguenti prove:
verificato con il tester dell' amico il livello di carica della batteria rx -----> OK!
verificato anche quello della tx ----> OK
verificato i quarzi ( estratti e reinfilati) -----> OK
Per esclusione ho anche montato la rx su un altro modello ( elettrico) con un'altra batteria + regolatore, ma ha lo stesso comportamento, quando mi allontano con la tx in mano di 4/5 metri circa, i servi sembrano impazziti. Prima iniziano a "grattugiare" leggermente, ma di continuo, poi improvvisamente iniziano a oscillare fino a fondo corsa.
tra le varie prove che ho fatto tra casa e giardino , ho notato che ad un certo punto i servi "impazzivano" quando muovevo con la mano l' antenna della rx. Se la riagganciavo sul timone di coda si fermavano. Chiaro che spostando il modello di qualche metro anche questo comportamento cambiava..... booooh??
Scusate la descrizione,ma spero di aver reso l' idea.
Grazie ancora per i consigli.
Blue skiies and soft landings
Allora probabilmente è il quarzo (basta che cada in terra!) provane un altra coppia (naturalmente che sia compatibile con la tua tx e rx.
Francesco
