Originalmente inviato da jordanjordan Ecco un trucco veloce veloce per far ammortizzare il walkera 5#8.
1 - Tagliate 2 spezzoni di tubo trasparente di tipo abbastanza rigido da 13mm. Ogni spezzone deve leggermente + lungo del pattino.
2 - Con un taglierino per ogni spezzone eseguite un taglio lungo il tubo partendo dal centro verso l'esterno come per la figura 2, tuttavia la lunghezza del taglio deve misurare quanto la distanza tra la prima giuntura del pattino e la fine dello stesso. Questo per poter infilare il pattino nel tubo prima dalla punta e poi tirandolo all'indietro. |
Questo di certo ammortizza un po le cadute, comunque il pattino anche con questi tubetti si rompe con estrema facilita.
CMQ.. Visto che siamo in argomento vi svelo il segreto per avere tutti i ricambi del 5#8 che ammontano a piu' di 400 a soli 110 euro con addirittura una trasmittente nuova un altro caricatore ed un'altra batteria ..............................Il segreto sta nel comprarne un altro !!!!!
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Apparte gli scherzi io l'ho fatto e mi son trovato benissimo ho e sto risparmiando un sacco si soldi.
Secondo come va'
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
ne compro anche un terzo!!
Purtroppo è chiaro il fatto che se l'elicottero si usa di roba se ne rompera' parecchia a meno di non essere un mostro nel guidarlo.
Ma sapete come capita :... Una distrazione....un colpo di vento ... un guasto...un interferenza.....le pile della radio scariche....la Jella !!!!!
