Proteggi Pattini
Ecco un trucco veloce veloce per far ammortizzare il walkera 5#8.
1 - Tagliate 2 spezzoni di tubo trasparente di tipo abbastanza rigido da 13mm. Ogni spezzone deve leggermente + lungo del pattino.
2 - Con un taglierino per ogni spezzone eseguite un taglio lungo il tubo partendo dal centro verso l'esterno come per la figura 2, tuttavia la lunghezza del taglio deve misurare quanto la distanza tra la prima giuntura del pattino e la fine dello stesso. Questo per poter infilare il pattino nel tubo prima dalla punta e poi tirandolo all'indietro.
Ultima modifica di jordanjordan : 28 luglio 08 alle ore 18:07 |
