Originalmente inviato da roby66 Arrivata la batteria sostituita..
la tensione era 7.2 volt, quindi non pienamente carica; l'ho scaricata per un paio d'ore abbondati sulla radio, "teneva" bene senza cali improvvisi di tensione, quindi penso sia ok.
L'ho portata fino a 6.8 Volt circa,prima del segnale batteria scarica
Ora e' sotto carica lenta per il primo ciclo di carica
Probabilmente era una partita di batterie difettose.. |
Quindi il problema è nella batteria... tu con quale altra batteria l'hai sostituita?
