Vecchio 28 luglio 08, 16:03   #12 (permalink)  Top
roby66
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Sestri Levante
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Di nulla figurati, se posso aggiungere un'ultima cosa, in questi giorni sto testando il Carbsmart, e posso dirti che quell'affarino mi ha risolto tutti i problemi di surriscaldamento (almeno sull'os) e rogne di carburazione, arrivo al campo, metto in moto e pensa a tutto lui.. bellissimo, ovvio un occhio ogni tanto sullo spillo del max per vedere se sta funzionando ce lo butto, ma se ne hai la possibilità montalo, risparmi in tempo perso a carburare, misurare ogni volta la temperatura e nel tempo anche in candele e salute del motore, inoltre il motore non surriscaldandosi è sempre al massimo della potenza.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Lo avevo adocchiato.. il carbsmart..., poi ho letto anche il tuo post.
Sicuramente prima o poi lo prendo, prima cercherei di capire un po' la faccenda carburazione "ottimale"sul tt39 (se no non mi diverto, eh eh),
Cmq ho letto qualcosa anche su Runryder, c'è la conferma che i TT sono motori che girano piu' caldi rispetto, ad esempio , agli OS( e poi se il tuo ha quasi resistito a 200 gradi...!!)
Ho anche letto di una modifica allo spillo,praticamente viene sfinato al tornio in modo da essere meno "spigoloso" come forma.
Direi che la cosa ha un certo senso, parecchi dicono che la modifica permette una risposta piu' lineare e maggior faciilita' di carburazione.
Appena riesco a trovare un setting decente ,per avere come riferimento, credo che la faro'. al limite mi prendo uno spillo di ricambio per sicurezza.
Comunque, dalla mia poca esperienza, ho capito che una buona carburazione e' fondamentale per questi motori: ieri, quando ho provato la miscela con nitro (quando e' arrivato a 170 gradi e per fortuna ho girato pochi minuti), il motore andava una favola, linearissimo, l'hovering, soprattutto salire e scendere ed atterrare mi riusciva facilissimo, .
Con la carburazione grassa (appunto per problemi di temperatura ma a questo punto 130 gradi con questo caldo potrebbero essere accettabili), non riuscivo a dosare bene lo stick del gas e salivo e scendevo in modo non lineare.
Non che voglia dare tutta la colpa alla carburazione, sono io che devo imparare, ma di certo aiuta, eheh
Ultima modifica di roby66 : 28 luglio 08 alle ore 16:11
roby66 non è collegato   Rispondi citando
