Puoi scendere tranquillamente alla tensione nominale di 1,2 volt/cella, quindi 9,6 volt e anche meno. Di norma le Nixx si considerano scariche quando, sotto carico, raggiungono 1,1 volt/cella (8,8 volt).
Il Tx continua a funzionare bene anche con tensioni di circa 8 volt, ma non è prudente avventurarsi a questi limiti perchè la tensione sotto gli 1.1 volt/cella puo crollare all'improvviso e, allora, sono guai.
In ogni caso (ma non sono sicuro) la MX12 dovrebbe avere un segnale di allarme sonoro (bip ripetuti) che avvisa del raggiungimento della tensione critica.
