Ciao pessottino!!...sapevo che sapresti ritornato ad aiutarmi!!
adesso sono al 40% in normal e 30% in idle1 e idle2 (valori della ff9) ...per l'ipostazione del servo credo di si...quando vedo un lampeggio tengo lo stick nella direzione,svuiccio 2/3 volte avcs normal e poi spengo il modello...giusto?(il lampeggio durante l'operazione rimane) ...per rifare lo zero...se io scollego il servo dal gyro,lo metto poi diretto sul canale 4 della ricevente,accendo con trim al centro e metto la squadretta a 90 gradi...poi lo ricollego al gyro e rifaccio il reverse e i limiti...è cosi'??grazie davvero!
